Długo kręci, ciężko odpala za pierwszym razem.
stecu159
Imię: Szymon
Chevi: Epica
Silnik: 2.5, 157KM, LPG
LPG: Tak
Post autor: stecu159 » 20 sty 2020, o 21:55
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Chevrolet Epica 2.5 benzyna + LPG z 2006r. Mam problemy z odpalaniem, a mianowicie długo kręci rozrusznik za pierwszym odpaleniem. Nie chcę normalnie odpalić, tylko kręci z 15sekund i dopiero wtedy odpala. Za drugim razem jest lepiej. Co może być przyczyną? Instalacja gazowa firmy BRC.
Chevi: Orlando LT
Re: Długo kręci, ciężko odpala za pierwszym razem.
Post autor: wszim » 20 sty 2020, o 22:03
Reduktor LPG - regeneracja lub wymiana. Na forum info jak lodu o tym problemie.
stecu159
Imię: Szymon
Chevi: Epica
LPG: Tak
Post autor: stecu159 » 21 sty 2020, o 11:19
Dziękuję za odpowiedź. Jaki jest przybliżony koszt takiego zabiegu?
KonradMaster
Chevi: Epica LMV
Silnik: 2.0D, VCDi, 150KM, diesel
Post autor: KonradMaster » wczoraj, o 08:32
Wszystko zależy od tego jaki parownik siedzi u Ciebie, ale koszt samej nowej części to od 150 zł wzwyż.
Wymiana jest banalna i tak naprawdę sprowadza się do wykręcenia kilku śrub mocujących i wypięcia przewodów LPG oraz tych od cieczy chłodzącej. Do tego musisz go wyregulować, ale to robisz już na wzór ustawienia starego reduktora.
Pozdrawiam,
Konrad
Jest: Chevrolet Epica 2.0D VCDi 150KM 320NM 2007r. -> CT 180KM 370NM
Było: Daewoo Nubira II 2.0 D-TEC 133KM 184NM 2000r. + LPG AEB KING 4
Olokolo
Imię: Olo
Chevi: Epica
Silnik: 2.0
Post autor: Olokolo » wczoraj, o 17:36
W lagunie czyściłem i wymieniałem gumki. Wszystko dostępne itd. Odpal auto, niech się przełączy na gazidło, zakręć zawór przy butli i masz puste przewody... i śrubka po śrubce demontuj co potrzeba i czyść. przepuszcza Ci reduktor gaz i dlatego problem z odpalaniem. Czyli masz gaz w kolektorze dolotowym a nie powietrze i mieszanka gaz/benzyna jest chu...owa. Pewnie śmierdzi gazem w komorze silnika?
Wróć do „Epica Mechanika”
