Czujniki Parkowania
P!otrek95
Samochód: Cruze LS
Czujniki Parkowania
Post autor: P!otrek95 » 10 kwie 2016, o 13:26
Mam taki problem którego juz rozwiązuje , czekam jeszcze na jeden czujnik parkowania . od jakiegoś czasu swieciła mi sie kontrolka od czujników parkowania a było ciepło wiec to snieg ani lód nie był wiec podłączyłem sie do komputera z nim i pokazało mi zwarcie w lewym i prawym narożnikach zwarcie czujników po wyciągnięciu ich jestem pewnie ze tam sobie zagosciła woda piach i wszystko co leciała prosto z kół . Dodam zdjęcia,
zamiast zalanym plastikiem dali gume która od wody ,zimna i ciepła popękała a dwa srodkowe są juz zalane plastikiem
W Dieslu siła ! :D
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Czujniki Parkowania
Post autor: etac » 15 maja 2016, o 18:25
Niestety oszczednosci to mocna strona teraz automotive, ale z Opla pasuja do Chevi, wiec ceny są dobre.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: AveoT250 1,2 16V LPG
Post autor: MIDO » 15 maja 2016, o 19:54
U mnie podobny przypadek w aveo, z tą różnicą że czujnik dokładany przeze mnie no i nowa czujka za 12zł...
bboozzoo
Imię: Maciek
Samochód: Orlando LPG
Post autor: bboozzoo » 15 cze 2016, o 17:51
Ktoś orientuje się może jaki jest nr częsci GM/Bosch dla czujników parkowania w Orlando? Mam taki problem że pojawił się błąd 136, nic nie pika przy cofaniu. W serwisie zdiagnozowali że problemem jest lewy, narożny czujnik parkowania. Dostałem się do czujnika prawego (trochę łatwiejszy dostęp), zrobiłem zdjęcia, zamówiłem po numerach pasujący na allego. Po zamontowaniu, czujniki działają (pika), code 136 nadal się pojawia. Zacząłem drążyć i okazało się że czujnik prawy ma inne numery niż lewy, odpowiednio:
- prawy 13242365 (0 263 003 613)
- lewy 25855503 (0 263 003 704)
Prawy czujnik był wymieniany w serwisie jeszcze na gwarancji przez BSP w Łodzi. Wygląda na to że zamontowali taki który pasuje, ale ma inne numery niż ten który był oryginalnie zamontowany.
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 19 cze 2016, o 17:54
Według katalogu EPC, to w Orlando jest jeden typ czujnika na wszystkie 4 miejsca:
13332755 - CZUJNIK, ALARM WSPOMAGANIA PARKOWANIA (MALOWANE W KOLORZE)
95918951 - CZUJNIK, ALARM WSPOMAGANIA PARKOWANIA (BIAŁY)
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Post autor: piotrula5 » 27 gru 2016, o 20:14
Mam taki problem - pojawił się błąd 136, nic nie pika przy cofaniu, nie ma oznaczeń, piktogramów przy dojeżdżaniu do przeszkody.
Czy żeby zdiagnozować usterkę muszę się udać do ASO?.
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 27 gru 2016, o 20:23
albo osoby z dobrym skanerem OBD (nie mylić z ELM)
piotrula5
Post autor: piotrula5 » 28 gru 2016, o 14:22
np. jakim :zastanawiasie:
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 14:27
robik
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: robik » 17 lut 2017, o 12:08
Może komuś się przyda bo Andrew2334 miał problem z jedną sztuką i szukając natrafiłem na takie coś: https://poszukiwacz24.pl/58486-czujniki ... ania-bosch
:papa:
Sławek
Imię: Sławek
Samochód: Orlando CRD
Post autor: Sławek » 11 mar 2017, o 11:57
Witam Wszystkich, a próbował ktoś z zamiennikami z allegro za 40-50 zł. ??? Mnie też wysiadły 4 z tyłu po zimie po 5 latach . W serwisie wołają z wymianą 550 zł !!
W testach parkoczujników te wypadaja najlepiej: Blow PS-1 Czujnik parkowania biały.
http://allegro.pl/blow-ps-1-czujnik-par ... 46723.html
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 11 mar 2017, o 12:54
Sławek pisze: W serwisie wołają z wymianą 550 zł !!
A co myślałeś ze za 100 zł zrobisz?
No to na ali, kupisz dobry czujnik za 15$, zdejmiesz sam sobie zderzak, wymienisz czujnik i będziesz Panem w swoim aucie.
A czy będzie działać długo i prawidłowo dowiesz się po montażu.
Sławek
Imię: Sławek
Post autor: Sławek » 13 mar 2017, o 17:41
Dzięki kolego z Będzina za szczyptę sarkazmu... :O)
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 13 mar 2017, o 18:46
Nie ma za co :)
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 13 mar 2017, o 19:26
Sławek pisze:Witam Wszystkich, a próbował ktoś z zamiennikami z allegro za 40-50 zł. ??? Mnie też wysiadły 4 z tyłu po zimie po 5 latach . W serwisie wołają z wymianą 550 zł !!
Ja przy zakupie orlando zapłaciłem 500zl za czujniki. Zamocowali jakies nieoryginalne. Dzialaly 4 lata do sprzedaży. Zero problemow. A z ciekawosci (głownie dzieki wszim bo odkryłem ze umiem robić proste czynnosci przy samochodzie dzieki np jego schematowi do drl w kierunkowskazach ) kupilem na allegro za 40 zl jakies czujniki i zamocowałem żonie. Działały też około 4 lata bezawaryjnie az zostały sprzedane.
Sławek
Imię: Sławek
Post autor: Sławek » 15 mar 2017, o 20:26
Witam ponownie, a czy jakimś OBDII da się sprawdzić który czujnik wysiadł ???
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 15 mar 2017, o 20:29
na tak postawione pytanie odpowiadam - TAK
Ząbal
Imię: Roman
Czujnik parkowania
Post autor: Ząbal » 21 mar 2017, o 12:06
Cześć am problem z czujnikiem (czujnikami) parkowania w Orlando . Gdy włączam zapłon swieci sie kod 136 ,nie działają czujniki i nie włącza sie światło cofania , nie ma też żadnego sygnału dźwiekowego . Co to może być ,a przedewszystkim jak to ugryźć ?
Re: Czujnik parkowania
Post autor: XaRaDaS » 21 mar 2017, o 13:17
Do sprawdzenia każdy czujnik, ewentualnie podpiąć pod komputer i wtedy pokaże, który czujnik jest walnięty.
Sławek
Imię: Sławek
Post autor: Sławek » 27 maja 2017, o 18:54
Czy możecie mnie pokierować gdzie znajdę moduł czujników (taka czarna skrzyneczka) ? Szukałem z lewej strony pod tapicerką ale tam znalazłem tylko moduł wtyczki sterowania przyczepy.
Chodzi o to , że od jakiegoś czasu wyświetla mi się kontrolka "P"))). Ale wymiana i podmiana czujników nic nie dała.
Reset asystenta parkowania w config/radio też nic nie dał. Po wrzuceniu wstecznego jak pisałem pojawia się ww. kontrolka i jeden dźwięk (wsteczne działa prawidłowo). Po wrzuceniu drugi raz wstecznego już się nie pojawia nic.
Bezpieczników chyba od tego układu nie ma sprawdzałem w opisie.
dzięki za podpowiedzi.
Sławek
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 27 maja 2017, o 19:00
Musi byc z lewej strony z tyłu:
ale zamiast tracić czas lepiej podpiąć OpCom, lub inne dobre urządzenie diagnostyczne i poznasz przyczyny.
https://www.aliexpress.com/wholesale?lt ... st=0&tc=af
Post autor: Bunioopl » 27 maja 2017, o 20:28
Napewno jest z lewej strony pod tapicerką.
Wyciągasz schowek
Wyciągasz lewe siedzenie trzeciego rzędu
Wykręcasz uchwyty siatki, chyba siatki i jedną śrubkę pod maskownicą
Wywypinasz tapicerkę z zatrzasków energicznie ciągnąc.
Moduł znajduje się tuż nad kołem. Docodzą do niego dwie wtyczki, jedna z bcm, a druga od czujników. Moduł clmocowany chyba na dwa wkręty.
Sławek
Imię: Sławek
Post autor: Sławek » 29 maja 2017, o 09:41
a widzisz, wielkie dzięki - fotela nie wyciągałem - wymontowałem tylko oba schowki w bagażniki - we czwartek się tym zajmę. Jeszcze raz dzięki.
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2017, o 10:58
Jakie dwa schowki?
Chodzi o tapicerkę z lewej strony. Czyli kierowcy.
Sławek
Imię: Sławek
Post autor: Sławek » 29 maja 2017, o 22:24
bagażnik w olku po lewej stronie w bagażniku ma mały schowek i potem taki podłużny przez cały bagażnik(wymontowałem oba). teraz dodam jeden fotel(lewy). dzięki.
