Trakcja
mlodzian
Imię: Marek
Samochód: Aveo T300 LT
Silnik: 1,2 (86 KM)
Re: Trakcja
Post autor: mlodzian » 4 gru 2019, o 14:25
Dzięki, tego się obawiałem... więc na to samo wychodzi
mlodzian
Imię: Marek
Silnik: 1,2 (86 KM)
Re: Trakcja
Post autor: mlodzian » 13 gru 2019, o 10:02
W sumie to mam nowe obserwacje, od moich ostatnich postów błąd się nie pojawia... wygląda na to, że błąd na razie występuje tylko gdy samochód ma przerwę w jeżdżeniu. Jak jeżdżę codziennie to na razie jest dobrze.
Na razie nie pozostaje mi nic innego jak czekanie i obserwacja... inaczej może być trudno zweryfikować czy naprawa była skuteczna.
mlodzian
Imię: Marek
Silnik: 1,2 (86 KM)
Re: Trakcja
Post autor: mlodzian » 21 gru 2019, o 21:11
Wydaje się, że problem rozwiązany - przynajmniej doraźnie. Uszkodzony był faktycznie sterownik ABS, wygląda na to, że były jakieś zimne luty (lub uszkodzone ścieżki). Sprawdzenie i przelutowanie połączeń na razie pomogło, trafiłem wreszcie na elektryka, który już trafił na identyczny problem w innej marce, ale objawy były podobne.
mlodzian
Imię: Marek
Silnik: 1,2 (86 KM)
Re: Trakcja
Post autor: mlodzian » 25 sie 2020, o 21:54
Może komuś się przyda, bo problem będzie się częściej pojawiał także u innych. Po 8 miesiącach poprawnego działania sterownik znowu przestał poprawnie działać. Efekt podobny... nawet chyba bardziej niebezpieczny - bo jak jedziemy bez pomiaru prędkości wspomaganie działa (przynajmniej póki działa), tak jak byśmy parkowali... kompletny brak czucia kierownicy.
Tymczasowo zamówiłem szrotową pompę ze sterownikiem, 100 zł nie majątek pomyślałem, że może zadziała (serwis opla coś o 4k+ mówił).
Sterownik wymieniony i wydaje się wszystko działać, niestety VIN samochodu nie zgadza się z tym w pompie, niby działa, ale błąd , który chyba z tego wynika, jest widoczny (B3902). Jak będę miał chwilę zerknę co elektryk zrobił z moim oryginalnym sterownikiem, może jest jeszcze do odratowania.
Przy okazji zapytam, czy ktoś z forumowiczów wie jak poza ASO dokonać takiej sztuki i zmienić/dopisać VIN w sterowniku ABS?
Pozdrowienia dla Forumowiczów,
Marek
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Trakcja
Post autor: etac » 26 sie 2020, o 08:12
Pewnie są, ale jeden będzie drogi, a drugi spowoduje że sterownik nie będzie już hermetyczny.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Re: Trakcja
Post autor: Bunioopl » 26 sie 2020, o 09:36
Spytaj tam:
http://www.autoflashonline.pl/
To ten nie tani.
Trzeba dzwonić. Nie wysyłaj wiadomości. Nie odpowiedzą.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2020, o 09:36 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Re: Trakcja
Post autor: etac » 26 sie 2020, o 09:37
to będzie ta droga opcja :)
Re: Trakcja
Post autor: Bunioopl » 26 sie 2020, o 09:38
No to też już dopisałem.
