[Cruze] Wymiana klocków hamulcowych - przód
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Post autor: huri_khan » 20 sie 2013, o 16:38
Żeby wymienić klicki wystarczy jeden klucz oczkowy 10 :)
Odkręcamy koło i podnosimy samochód.
Ukazuje nam się koło z tarczą oraz zaciskiem, na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje się śruba (10) którą należy odkręcić.
Następnie podnosimy zacisk w górę i pokazują się klocki, które wyciągamy, tutaj przydatny jest śrubokręt, który najlepiej wcisnąć pomiędzy tarczę a klocek.
Po wyjęciu klocków przekonałem się, że był to już najwyższy czas na wymianę.
Składanie zaczynamy od wciśnięcia tłoczka, tym razem wystarczy tylko wciskanie, a nie jak to miało miejsce z tyłu wciskanie i skręcanie. Prawdopodobnie jest to spowodowane budową zacisku - z tyłu jest także mechanizm z hamulca ręcznego i dlatego tutaj wymagany jest obrót podczas dociskania tłoczka.
Na zdjęciu pokazałem ścisk ale nie należy w ten sposób go umieszczać, ścisk musi dociskać centralnej części tłoczka w przeciwnym razie tłoczek może się zaklinować i i uszczelka może się zawinąć.
Następnie czyścimy blaszki (prowadnice klocków) i smarujemy je żeby klocek lepiej się przemieszczał.
Opuszczamy zacisk i przykręcamy śrubkę.
Po zakończeniu prac należy uruchomić samochód i nacisnąć kilka razy pedał hamulca żeby klocki dobrze docisnęły do tarczy, dopiero później ruszamy samochodem.
rafa19711
Imię: Rafał
Chevi: CRUZE
Re: [Cruze] Wymiana klocków hamulcowych - przód
Post autor: rafa19711 » 27 gru 2016, o 00:37
obrazkow nie widac:(((
Chevi: Opel Insignia B
Post autor: etac » 27 gru 2016, o 09:23
Niestety to są zalety ładowania zdjęć poprzez jakieś linkowania. Dlatego nasze forum ma od 2015 roku możliwość wstawiania obrazków bezpośrednio.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 5 sty 2017, o 15:34
Huri nie masz nadal zdjęc? Zrobisz nowy upload?
Post autor: huri_khan » 5 sty 2017, o 20:58
Jak będę wymieniał to zrobię na dzień dzisiejszy nie wiem czy mam zdjecia. Jak będę miał czas to sprawdzę ale przeglądanie 3TB zdjęć trochę zajmuje :)
Tam nie ma filozofii jeden klucz 10 i sprawa załatwiona:)
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 5 sty 2017, o 21:17
Dla laika to nawet wymiana zarówek, lampek to stanowi trudność. Stąd tez moja dociekliwość nawet w najprostszych tematach :mrgreen:
Post autor: etac » 5 sty 2017, o 21:33
no to w zastępstwie pracy innych użytkowników
imlonger
Obserwatorek
Imię: Mateusz
Chevi: Cruze
Post autor: imlonger » 31 sie 2017, o 07:57
Mam jeszcze takie pytanie bo szukając kloców trafiłem na pewien problem przy klockach TRW. Są dwa rodzaje i z tego co zdążyłem się dowiedzieć to chodzi o dwa rodzaje zacisków. Są oznaczone jako J60 i J67. Inne firmy np. BOSCH podaje w informacjach wielkość koła (tak mi się wydaje) bo 15" i 16"
Przy okazji chciałbym zapytać o te klocki TRW. Z tego co widzę są to jedne z droższych kloców. BOSCH czy BREMBO mają klocki o wiele tańsze. Czy może ktoś coś więcej w tym temacie napisać? Jeżeli już była gdzieś ta rozmowa to proszę o link, niestety znalazłem informacje tylko o klockach i tarczach na tył.
Post autor: huri_khan » 31 sie 2017, o 09:17
W dużym skrócie i uproszczeniu.
15" w benzynach
16" w dieslach
imlonger
Obserwatorek
Imię: Mateusz
Chevi: Cruze
Post autor: imlonger » 31 sie 2017, o 10:36
Czyli nie chodzi o wielkość koła tylko tarczy? (wybaczcie proszę te pytania ale jak można się zorientować jestem laikiem w tym temacie)
Mam benzynę, więc powinienem szukać tych 15"? A jak to wygląda w przypadku TRW? Wiem, że pewnie najlepiej przynieść stare klocki, pomierzyć i kupić odpowiednie.
mkosmida
Imię: Maciej
Chevi: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 31 sie 2017, o 11:54
szukasz klockow do cruze'a do 15'' systemu :)
i tak dla ATE jest to : 13.0460-7262.2
dla Zimmermanna to: 25031.185.1
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Post autor: kemoiz » 31 sie 2017, o 12:08
albo dla ułatwienia:
J60 - średnica tarczy 300mm - wysokość klocka 61,1mm (diesel)
J67 - średnica tarczy 276mm - wysokość klocka 60,3mm (benzyna)
Post autor: huri_khan » 1 wrz 2018, o 11:28
Wiem, że muszę przykręcić osłonę pod nadkolem, tylko muszę znaleźć taką śrubkę, wiem że mam dziurawą rękawiczkę :D)
Do prowadnic użyłem smaru łożyskowego, prowadnice klocków posmarowałem pastą miedzianą.
Do wciśnięcia tłoczka użyłem ścisku stolarskiego, niestety drewniana rączka do wkręcania rozpadła się w rękach przy montowaniu pierwszego koła i dlatego musiałem pomagać sobie śrubokrętem.
Mam nadzieję że przyda się innym
Chevi: Orlando LT 1,8 LPG
Post autor: wszim » 1 wrz 2018, o 22:02
O w mordę :shock: . Jakieś zawody na czas były? Ja to się bawię, oglądam, dumam, czyszczę, dmucham .. a ten ciach ciach i po robocie. Normalnie jakby mu płacili :D)
Ten opadający osłonek - super, bardzo ładnie zbiera chrząszcze z drogi, a rękawiczka niedorobiona, bo moja rowerowa na ten przykład ma wszystkie palce dziurawe ;)
Post autor: huri_khan » 1 wrz 2018, o 22:18
Wojtek jak sam zauważyłeś niecałe 15 min i jedno koło zrobione. Nad czym tutaj chuchać i dmuchać ? Wszystkie narzędzia przygotowane to i robota sprawnie idzie.
Post autor: wszim » 1 wrz 2018, o 22:21
No nic, tylko szacun. Ja nie potrafię tak.
Post autor: huri_khan » 1 wrz 2018, o 22:58
Na początku wakacji dostałem do testowania klocki do Cruze (przód), dziękuję Robikowi oraz firmie Tomex
W paczce oprócz klocków czekała miła niespodzianka :)
Po rozpakowaniu pudełka ukazał się komplet klocków na przednią oś
Tutaj mała uwaga do producenta, proszę dodawajcie blaszki. Jest to kawałek metalu i wiodące marki ten kawałek dodają do klocków, który jakby nie było potrafi zaoszczędzić 5 minut czasu podczas wymiany. Nie wszyscy mają pod ręką szczotki druciane ;)
Poniżej zamieszczam wygląd tego kawałka metalu.
Cruze dostał nowe klocki i będziemy sprawdzać jak się sprawują
Mam nadzieję że już za tydzień napiszę jak sprawują się po 500 km.
Jeszcze raz dziękuję za możliwość przetestowania.
Wróć do „Cruze Manuale”
