[Cruze] Instalacja wzmacniacza Alpine KTP-445A
AdamT
Imię: Adam
Chevi: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 13 paź 2013, o 14:22
Po ponad miesięcznym leżakowaniu wzmacniacza w domu, w końcu udało mi się znaleźć czas na zainstalowanie go w aucie.
Wzmacniacz posiada wejścia Hi-Input więc wpinamy go pomiędzy radio a instalację głośnikową w samochodzie. Ja to zrobiłem przy wykorzystaniu adaptera jak na poniższym zdjęciu.
Wtyk znajdujący się po prawej stronie wpinamy w radio, a w ten z lewej strony wpinamy złącze które dotychczas było wpięte w radio. Adapter ten w standardzie posiada połączenia 1:1 pomiędzy tymi dwoma złączami. Przewody którymi przesyłany jest sygnał do głośników zostały przecięte w połowie i do złącza które wpinane jest w radio zostały podłączone przewody wychodzące z szarego gniazda wzmacniacza.
Do złącza wpinanego w instalacje samochodu zostały podłączone przewody idące z czarnego złącza wzmacniacza.
Miejsce instalacji wzmacniacza oraz prowadzenie wiązek elektrycznych:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Schemat elektryczny połączeń załączę jak skończę go rysować.
Efekt końcowy:
1. Wzrost głośności (choć nie duży, ale to nie problem bo na maksimum ciężko słuchać)
2. Bardzo duża poprawa dynamiki dźwięku
3. Słychać że dół pasma jest lepiej "napędzany"
4. Czysty dźwięk bez zniekształceń
5. Generalnie słychać że głośniki są w tej chwili lepiej "napędzane", co było problemem przy mocy radia fabrycznego.
Plusa całej instalacji jest taki, że w dowolnym momencie wypinam adapter, wpinam złącze bezpośrednio do radia i mamy całkowicie fabryczną instalację audio.
Wcześniej zostały wymienione głośniki przednie i wygłuszone drzwi. Opis w tym poście
Chevi: Opel Insignia B
Re: [Cruze] Instalacja wzmacniacza Alpine KTP-445A
Post autor: etac » 13 paź 2013, o 14:36
Fajna opcja, mało miejsca zajmuje i efekt końcowy podobny do mojego.
Myślałem o tym wzmacniaczu kiedyś ale bałem się ze ma jakieś wejścia pasujące tylko do Alpine.
Post autor: etac » 13 sie 2015, o 21:34
AdamT pisze:
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 10 kwie 2016, o 21:38
podbije delikatnie temat. Trzeba dokupować jakieś przejsciówki. Wszystko co potrzeba jest w zestawie?
Post autor: etac » 10 kwie 2016, o 21:47
trzeba kupic taką przejsciowke:
krisss
Obserwatorek
Imię: Krzysztof.
Chevi: Cruze
Post autor: krisss » 2 lut 2017, o 15:27
Gdzie taki wzmacniacz można kupić?
Post autor: etac » 2 lut 2017, o 15:41
A gdzie szukałeś?
Ja znalazłem w 5 sekund - http://www.euro.com.pl/wzmacniacze-samo ... -445.bhtml
wilczekggg
Obserwatorek
Imię: Grzegorz
Chevi: Cruze
Post autor: wilczekggg » 20 lut 2017, o 07:57
Takie pytanko, a czy da się zamontować wzmacniacz bez kombinowania z przecinaniem kabli i lutowaniem, po prostu takie plug and play?
Jaki symbol przejściówki i gdzie szukać?
Post autor: etac » 20 lut 2017, o 08:13
A przeczytałeś cały wątek?
EDIT: ale wtedy bedzie kabelkomania:
jedno takie:
a drugie takie:
wilczekggg
Obserwatorek
Imię: Grzegorz
Chevi: Cruze
Post autor: wilczekggg » 20 lut 2017, o 18:55
Jeśli dobrze rozumiem to wszystkie te przejściówki są w komplecie ze wzmacniaczem tak? Czyli wystarczy odpiąć wiązkę fabryczną i wpiąć pomiędzy nią wzmacniacz tak? Jeśli tak to poprzedni opis wprowadził zamieszanie z tym przecięciem kabli: "Przewody którymi przesyłany jest sygnał do głośników zostały przecięte w połowie i do złącza które wpinane jest w radio zostały podłączone przewody wychodzące z szarego gniazda wzmacniacza." Można to było opisać inaczej :D
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, o 19:09 przez wilczekggg, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 20 lut 2017, o 18:59
Niestety, to są dodatkowe zakupy.
Opis był jasny. Wzmacniacz nie jest przeznaczony do tego radia, a jedynie zaadaptowany, stad przeróbki, bo są tańsze niż kupno wszystkich przejsciówek
wilczekggg
Obserwatorek
Imię: Grzegorz
Chevi: Cruze
Post autor: wilczekggg » 20 lut 2017, o 19:13
Może tak, ale jestem zielony w tych sprawach i wolałbym nie grzebać się w instalacji-okablowaniu. Czy istnieje możliwość zakupu przejściówek. Jak tak to może jakieś symbole albo podpowiedź gdzie szukać :D
Post autor: etac » 20 lut 2017, o 19:35
No to nawet na złączkach jak coś nie pójdzie nie tak, to rozłożysz auto i nie złożysz.
Raz jeszcze to nie jest dedykowane, to jest adaptacja i trochę trzeba pokombinować.
wilczekggg
Obserwatorek
Imię: Grzegorz
Chevi: Cruze
Post autor: wilczekggg » 21 lut 2017, o 08:13
Aż tak zielony to nie jestem wypraszam sobie. Wolę zapytać i zgłębić temat zanim się zabiorę za rozbiórkę, bo można narobić biedy. Opis nie jest aż tak szczegółowy. Elektrykiem nie jestem :twisted:, ale proste naprawy jestem w stanie wykonać :D)
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 21 lut 2017, o 20:04
W takim razie jak zapoznasz się dokładnie z rozpiską złącza fabrycznego radia w Cruze (dostępne na forum) i wyprowadzeniami w kostce ISO to dasz sobie radę z ogarnięciem tematu :D
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Cruze Manuale”
