[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Post autor: Bunioopl » 3 maja 2019, o 20:31
Chyba chciał dokładnie pokazać o co chodzi
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 3 maja 2019, o 23:10
Nic tam nie znalazłem, czego by nie było u nas. Niepotrzebnie pozdejmował połowę osprzętu ;)
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 3 maja 2019, o 23:30
Jak zdejmował jeszcze "nas" nie było na świecie. :P
elte23
Imię: Mateo
Chevi: Cruze 1.6/124 /kombi
Silnik: 1.6 16V, 124 KM
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: elte23 » 10 maja 2019, o 08:20
U mnie, przy 91 tys. km (z czego tylko 2 tys. na LPG) pierwsze sprawdzenie luzów dało poniższe wyniki.
Kiedy kolejny raz sprawdzać? Silnik bez KL7 (wersja kombi).
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 10 maja 2019, o 08:23
Jest ok. Zrób 30tys i sprawdź. Wtedy ocenisz na ile się coś zmieniło i oszacujesz kolejny przegląd.
pablo1
Chevi: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 » 10 maja 2019, o 18:13
I super. Luz sprawdzone. Tak jak kolega pisał za 30 tyś sprawdzisz i zobaczysz co się dzieje.
Lepiej tak robić jak jeździć i później głowica do roboty . Jak luz będzie leciał to z rozrządem szklanki podmienisz na nowe albo szlif i będzie git. :ok:
pablo1
endriu333
Chevi: Cruze 1.8 LTZ+P+LPG/
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 12:06
Panowie, a czy oprócz sprawdzania luzow ktoś już przeszedł ich regulację? Ja przy 145kkm niektóre luzy miałem na granicy normy i teraz (189kkm)poczułem, że silnik jest delikatnie jakby słabszy i ciut glosniejszy, więc albo to luzy się kończą albo KZFR ale na nie nie stawiam bo.sa w miarę świeże...ich przelot to około 45kkm. Moje pytanie czy idzie je wymienic bez rozpinania KZFR i wyjmowania wałków?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2019, o 12:12 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wynajmowania wałków
Chevrolet Captiva MY2012 2.2 (184/210.3KM, 400/447.6Nm) ON / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 13 maja 2019, o 12:11
Nie. Ja robiłem regulację metodą szlifowania szklanek, w Calibra na Hery - ale nie polecam.
endriu333
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 12:19
Nie polecasz bo szlif krotko wytrzymal czy jakosc uslugi pozostawiala wiele do życzenia? Wiesz jak teoretycznie powyjmuje szklanki to wątpię, że w ASO będą mieli.wymiary mnie interesujące....BTW uważasz Regulus że moje objawy to właśnie luzy?
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 13 maja 2019, o 12:26
Zmierz, nie czekaj, bo konsekwencje "podparcia" dużo bardziej zabolą. Nie polecam, bo musiałem reklamować usługę (dwie szklanki były za bardzo zeszlifowane). Ale z drugiej strony, nauczyli się na mnie :D
Nie wypowiem sie co do objawów, bo ja jeszcze żadnych nie miałem.
endriu333
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 12:34
Nie no jasne....pewnie w weekend zdejme czapkę i pomierze te luzy, mam poprzedni odczyt więc będę mial porównanie i czytelną diagnoze co do przyczyny ale na 80% stawiam wlasnie już na mały luz...ehhh....sądziłem że do 250kkm dociagne to bym akurat rozrząd zmienił A tak to czeka mnie wcześniejszy wydatek...
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 13 maja 2019, o 13:54
Najgorsze, że jest bezobjawowo. Objawy się zaczynają gdy zaczyna podpierać i nie domyka się zawór a to moment już destrukcyjny. Z mojej wiedzy to mogą być problemy ze stabilizacją obrotów jałowych lub zwiększone drgania obrotów jałowych. Na mocy tak bardzo nie odczuje się, dopiero jak już poważniej siądzie kompresja ale wtedy to już chyba głowica do naprawy.
endriu333
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 17:46
wszim dzieki za podpowiedź...trochę mnie to trapi i chyba jutro z rana jednak tam zajrzę i zweryfikuje te luzy....chciałbym aby mi ten motor jeszcze min.z 200kkm zrobił...tak czy siak szukam na wszelki wypadek klucza do "regulacji" A tak naprawdę wyjmowania plytek z tych silników bez zdejmowania wałków ale jakoś ich dużo nie widzę....może ktoś/coś poleci w tym temacie?
Post autor: Bunioopl » 13 maja 2019, o 17:54
Endriu.
Tam nie ma płytek. Tam są szklanki, które się wymienia lub szlifuje na odpowiedni rozmiar. Musisz zdjąć wałki. Obrazek
endriu333
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 18:50
Robiłeś to już tudzież gdzieś to.zlecales?
Post autor: Bunioopl » 13 maja 2019, o 18:59
Wymieniłem cały silnik i zostały mi na zapasie. .
endriu333
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 19:25
Ok. To też metoda :) coś mi się wydaje że będę pionierem w tej kwestii jeśli chodzi o coś więcej...
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 13 maja 2019, o 20:47
No chyba raczej nie będziesz. Temat obecnie znany jak rzeka. Na forum było kilka informacji z dokonanej regulacji, w większości wymiana szklanek na odpowiednie nominały. Metodą szlifu robił Rergulus, a ja taką samą metodą robiłem w poprzednim aucie.
A ty masz czy nie masz KL7? Bo to ważna informacja.
endriu333
Post autor: endriu333 » 13 maja 2019, o 22:32
Mam i jest to potwierdzone i w specyfikacji zakupowej jak i po vinie tutaj na forum... mam jeszcze nadzieję, że to nie luzy powodują ten dyskomfort...może.jakis czujnik, może map sensor ewentualnie same KZFR....
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 13 maja 2019, o 23:52
Eeee to zawracasz gitarę ;)
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 22 cze 2019, o 17:59
1.8 kl7 BRC sequent 24.11,
100kkm obecnie,
LPG założone przy 45kkm
Ssące wszystkie 25
Wylot 1 i 4 cylinder 25 reszta 30.
Takie wyniki dostałem od mechanika.
Co o tym sądzicie?
Osobiście wydaje mi się, że pomiar mało dokładny. (Szczelinomierz co 0,05mm)?
Że przy wylocie powinno być 25+ na skrajnych cylindrach.
Dostałem info, że wszystko ok a następna kontrola po 50kkm.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 22 cze 2019, o 22:28
Na razie jest ok. Ale sprawdziłbym po 30tys.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 22 cze 2019, o 23:43
No nie zgodzę się. Dla zaworów wylotowych luz powinien wynosić 0,30 +-0,04, czyli wszystko poniżej 0,26 to już poza tolerancją.
Pomiar oczywiście niedokładny, takich cudów nie ma w przyrodzie.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 23 cze 2019, o 07:26
Bez paniki. Różne źródła podają różne tolerancje, ja się częściej spotkałem z +-0,05. Tolerancja oznacza, że nawet z fabryki może wyjechać z luzem wylotu 0,25. Nawet 0,2 nic złego jeszcze silnikowi nie zrobi. Problemy zaczynają się gdy jest np 0,13 lub mniej.
pool80
Imię: Ryszard
Chevi: Cruze 1,8LT
Post autor: pool80 » 23 cze 2019, o 08:46
No właśnie. Od razu mówiłem że jest setka poza tolerancją na wydechu na pierwszym i czwartym cylindrze. Mocno optował, że ma potwierdzenie, o granicznym 0,25. Nadal uważam, że pomiar wykonywał szczelinomierzem o dokładności do 0, 05mm. Co za tym idzie wyniki są równiutkie albo 0,30 albo 0,25. To wystarczyło mu żeby stwierdzić że nie ma zagrożenia. Natomiast mnie przydałyby się dokładniejsze dane jakbym chciał częściej skontrolować ten luz i obserwować czy coś się nie dzieje. Na przykład przy rozkalibrowanej instalacji LPG. No i stawiam że na tym pierwszym i czwartym cylindrze na wydechu mam więcej niż 0,25.
Wróć do „Cruze Manuale”
